ToMo1978, A można UC jako podkład? czy odrazu po glinkowaniu, jeżeli nie trzeba korekty, nakładać wosk ( oczywiście po glinkowaniu mycie )
Podczas próby rozruchu całkowicie odcina prąd w samochodzie
Od jakiegoś czasu aku miał ciężko odpalić silnik po kilku dniach bez jeżdzenia. Gdy w końcu już totalnie prądu brakowało to kupiłem nowego Bosha.
No i wszystko ok. Za każdym razem bez problemu odpalał. Jednak po kilku tygodniach pojawił się dwa razy bardzo dziwny objaw: Otóż podczas przekręcenia stacyjki w momencie jak powinien ruszyć rozrusznik wszystkie kontrolki nagle gasną i odcięty jest prąd od wszystkiego w samochodzie łącznie z radiem i centralnym. Za pierwszym razem pomyślałem sobie, że to może bezpiecznik. Jednak po 10 minutach nagle prąd się pojawił a ja jak gdyby nigdy nic mogę od pierwszego razu odpalić silnik. Na desce wszystkie wskazania zresetowane ale żadnego błędu nie wyświetla. Dzisiaj znów mi się to pojawiło i znów po ok. 13 minutach prąd cudownie wrócił i dalej ok.
W sobotę jadę na zczytanie błędów do ASO.
Macie pojęcie co to może być??Primus Inter Pares
a może przekaźnik styku 75 (X) - zasilanie przy rozruchu ?->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Zamieszczone przez kecajZamieszczone przez canecorso... i z tym żyje bo nie mam czasu przykręcić klem, jak sam nie załapię to musze otworzyć maskę ruszyć klemami i jest ok.Nie zabijam, nie kradnę, nie wierzę...
Zamieszczone przez ArkadianZamieszczone przez kecaj:shock: :shock: :shock:
Byłeś w ASO z klemami? :shock:
[ Dodano: Sob 26 Kwi, 14 15:49 ]
Zamieszczone przez ArkadianOd jakiegoś czasu aku miał ciężko odpalić silnik po kilku dniach bez jeżdzenia. Gdy w końcu już totalnie prądu brakowało to kupiłem nowego Bosha.
... Na desce wszystkie wskazania zresetowane ale żadnego błędu nie wyświetla. Dzisiaj znów mi się to pojawiło i znów po ok. 13 minutach prąd cudownie wrócił i dalej ok.
Macie pojęcie co to może być??Nie zabijam, nie kradnę, nie wierzę...
Zamieszczone przez canecorsoW pierwszym poście napisałeś że jedziesz zczytać błędy bo Ci prąd ginie..
Jeśli już mam być dokładny Nie chciałem tego wszystkiego wpisywać w tym jednym poście.Primus Inter Pares
